原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
原文由 ieeye 发表:
针对以上两种曲线来说问题。
如果第1种曲线的误差为0.4%
第2种曲线的误差为0.1%
这种情况下,哪个线分析下的样品数值更准确?
理论上说标样数不能太少,否则曲线再好看可靠性也不高,比如你用两点,那么误差绝对是0。如果你觉得第二条比较好,那么可以多添加几个标样看看。可以参考一下OXSAS帮助说明里的说明。标样数可以参考所分析元素的多少而定。
标准样品的个数不是根据分析元素的多少决定的,是曲线中由标准样品确定的系数的个数决定的,比方说斜率、截距、谱线重叠系数、经验a系数等等,曲线误差小并不表示曲线的准确度高,看有多少个标样和多少个由标样确定的系数。
通常系数是两个:斜率和截距,所以两个点的误差是0,如果把截距固定在零(浓度为零,强度也为零),两个点的误差也就不一定是零了。
一个标样就是一个方程,一个系数 就是一个未知数,当标样和系数的个数接近时,如果标样有问题,或者制样过程中有问题,求出来的系数就错了,即使曲线的误差很小。一般来讲,标样个数是系数个数的3倍以上时,系数就比较可靠了。
