原文由 jerryqin 发表:
采用该ASE萃取GC/MS方法分析土壤中多环芳烃,采用硅胶净化的步骤比较繁琐,需要溶剂转换,上柱,清洗,洗脱,浓缩等步骤。不知各位做过的高手有无简便且准确的净化方法?
前处理可以参考EPA 3550C
你现在参考的标准应该是ISO 18287,目前用的多的标准是德国的ZEK,最新版本是ZEK 01.2-08,直接超声提取即可。
处理流程
从材料上选取有代表性的样品,用剪刀(或类似工具)将它剪碎,最大颗粒不超过 2~3 mm。称取 500 mg 剪碎的样品用于萃取。将 20 ml 甲苯同内标混合。在 60℃下将样品放入超声波水浴中萃取 1 小时。 冷却至室温后,取一份萃取溶液。PAH 的量化由
气相色谱-质谱联用仪(GC-MSD)在选择离子监控模
式下来完成。
