主题:【求助】一次性使用的限制为什么比重复性使用的限制低?
浏览0 回复5 电梯直达
颠三倒四
FDA的涂层检测,175.300中,一次性使用限值为0.5mg/in2,而重复性使用的限值为18mg/in2,一次性使用的限值为什么比重复性使用的限值低?
该帖子作者被版主 小鸟飞翔5积分, 2经验,加分理由:有效求助奖励!
雾非雾
只是一次性使用,这样摄入的总量应该比较重复使用还是少呀?
仙豆
原文由 jianbiao1234 发表:
法规就这么规定的 你有什么办法
请仔细研究法规
175.300
遨翔的岁月
原文由 mcds 发表:
同意雾版主的意见。
不过,还是少用一次性的
实在是不够健康呀。
小鸟飞翔
好像不止是个0.5mg/in2这么简单:
一次性使用,
小于等于1 gallon的限值是0.5mg/in2:
大于1 gallon的,限值是1.8mg/in2:
重复使用,限值18mg/in2:
为什么容积大的限值要高,可以按照如下理解:因为每个人的每天摄入量都是固定的,如果这个容器中用来盛放果汁,小容量的容器供食用的人少,当然限值低,容量大的可以供很多人食用,所以限量相对可以高些。
至于重复使用的,不知道具体的测试方法如何?是萃取三次取平均值,还是只萃取一次?希望专家可以告知。
根据个人经验,重复萃取的话,后面的萃取值会越来越低,这也可能是考虑到这个原因适当放宽了重复使用的限值。
本人对FDA不是很了解,仅提供一下个人意见,还希望大家广泛讨论,
小鸟飞翔
原文由 mcds 发表:
不是很懂……
