原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 pudica 发表:
是的,一般不是破坏太严重的铜网是可以重复使用的。
有的说加到丙酮溶液中,超声就可以。有的是放到有机溶剂中,泡一泡,超声。最后再用点乙醇洗一下即可。
但是我做过很多次,感觉有时还是会带一点脏东西耶~不知道为什么,按道理说,铜网上那层薄薄的膜早就掉了,应该没有什么残存才对~
通往清洗干净后,还要镀膜呢~我就在做这个,可是我怎么做不出来呢???
你要是能做出来 那老田该哭了 新兴百瑞还指着这个赚钱呢 没有条件你是做不出来的
其次再给你说一点 用丙酮可以清洗干净 你所说的有残存 是不是指铜网边缘的毛刺啊 那个东西是肯定洗不下来的 清洗是指把铜网上的两层膜洗去 一层就是碳膜 一层是方华膜 当融在丙酮之中后 丙酮会把方华膜溶解 随之碳膜也就脱落 以后就要多次清洗 目的是把以前搭载在膜上的样品冲掉 以免造成影响
