主题:【求助】做水产品中的孔雀石绿,无固相萃取装置,但有SPE,怎么操作?无匀浆机用家用食物加工器。
浏览0 回复7 电梯直达
aikk
没有固相萃取装置,只有小柱,比较简陋。
两小柱串联,上面我用注射器加正压,下面用输液滑阀控制。不知道加正压,滴数快慢怎么控制合适,按1ml/min即1d/3s?或者让重力来,不能加正压?
无匀浆机,用家用食物加工器,其实就是榨汁机绞肉机。
怎么操作好呢,貌似还打得满匀的像牛奶,但是不好转移样品溶液出来。
盐酸羟胺用来保护无色孔雀石绿,乙酸铵用来提取,那对甲苯磺酸溶液用来干吗的?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
aikk
色色猪
如果你的样品量不大的话,像你说的那样做也不是不可以,但是不能保证你的重复性(一个一个操作不能保证每个样品的压力都一样,结果可能有差异),如果样品量大的话还是买个固相萃取装置吧,也不贵啊,进口的才20K多一点,没有均质机的话,前面制备样品的时候打的细一点,个人认为后面不均质问题也不大,不建议再用绞肉机去打(用绞肉机打了后,你得转移出来,又要用好多提取液去洗,那么大个家伙你得用多少去洗 啊,麻烦?
职业游民
雾非雾
看SPE小柱的用法,除了SPE装置负压抽之外还可以加正压(控制压力的大小可以控制流速),和放在离心管里离心。
兽残前处理试剂
用我们的方法SN/T1768-2006的改进版。SN/T1768-2006就是我们公司和检科院做的标准,改进版是因为客户旋转蒸发仪没有或使用不好,而改进的过柱方法。
全套试剂和小柱我们的试剂盒中都提供了。
如有需求请联系我010-59771652/53/54-812  18910639905  戈
孔雀石绿和结晶紫及其代谢产物SN-T1768-2006改进版.doc
职业游民
5楼的方法不错,就是还有外加一些成本,可行性还是不错的
兽残前处理试剂
我们的方法成本不高呀,前处理中用的试剂我们试剂盒都配置齐全了,SPE柱可以重复使用2-3次。并且在时间上能节省不少。
