原文由 foodchem105 发表:
抽脂瓶,用于测定乳品中脂肪含量。
本法适用于各种液壮乳(生乳、加工乳、部分脱脂乳、脱脂乳等),各种炼乳、奶粉、奶油及冰淇淋等能在碱性溶液中溶解的乳制品.也适用于豆乳或加水呈乳状的食品。
1.原理:利用氨-乙醇溶液破坏乳的胶体性状及脂肪球膜,使非脂成分溶解于氨一乙醇溶液中,而脂肪游离出来,再用乙醚一石油醚提取出脂肪,蒸馏去除溶剂后.残留物即为乳脂肪。
2.试剂:25%氨水;96%乙醇;乙醚;石油醚(沸程30~60℃)。
3.仪器:抽脂瓶:内径2.0~2.5 cm,容积100 ml。
4.测定方法:取一定量样品(牛奶吸取10.00ml;乳粉精密称取约1g用 60℃10ml水,分数次溶解)于抽脂瓶中,加入1.25ml氨水,充分混匀置 60℃水浴中加热5min,再振摇5min,加入10ml乙醇,充分摇匀,于冷水中冷却后,加入 25ml乙醚,振摇半分钟,加入25ml石油醚,再振摇半分钟,静置30min,待上层液澄清时;读取醚层体积,放出一定体积醚层于一已恒重的烧瓶中,蒸馏回收乙醚和石油醚,挥干残余醚后,放入100~105℃烘箱中干燥1.5h,取出放入干燥器中冷却后称重,重复操作直至恒重。通过换算,计算脂肪含量。
