主题:【讨论】去离子水和超纯水比较
浏览0 回复15 电梯直达
消咳喘
我们认为离子水是规范化的写法,而超纯水是比较俗的说法。
dongxu9268
哇哈哈纯水(包括其他如名牌标明饮用纯净水的)是按照国家饮用纯水标准制造,一般采用民用二级反渗透和臭氧杀菌技术,只能将自来水中的杂质去除99%。也就是如果自来水电导率为1000us,那么处理后的纯净水电导率为10us。一般哇哈哈纯净水电导率在1-5us之间,TOC在200ppb左右(根据生产地和生产日期不同而不同),无机和有机杂质离子总含量高于200ppb,这样的水质属于GB6682-2008中三级水标准。按照GB6682-2008中的要求,是无法满足HPLC应用的,更别说LC-MS和UPLC。
而对于LC-MS和UPLC这样高精度的色谱分析仪器,必须要求超纯水的电阻率在18.2兆欧,TOC最好低于10ppb,同时必须经过0.22um或0.1um过滤器(更好)(对色谱柱具备良好保护作用)。这样做既可以提高检测精度也可以延长色谱柱寿命。
花费巨资投资LC-MS和UPLC,其目的就是要用精度更高、速度更快、更先进的技术去分析ppt甚至是ppq级别的物质,所以不能舍本求末而去省却极其重要的超纯水仪器。
hjwhy
差不多,去离子水原理就是离子交换吸附。只是单纯的将水中的离子出除去,电导率一般在18.1 最佳。
bw273046427
华南高科水处理设备(佛山)有限公司是一家专业从事水处理设备相关产品生产,销售的企业。华南高科水处理设备(佛山)有限公司是一家专业从事水处理设备相关产品生产,销售的企业。大量生产工业蒸馏水;去离子水(优于蒸馏水);工业超纯水;DI超纯水,无离子水,电池专用水,产品因品质好价格优得到广大用户一致好评和认可。 达到水质在线测标准:工业蒸馏水电阻5MΩ*cm;去离子水电阻大于10MΩ*cm;无离子水大于10MΩ*cm, DI超纯水大于18MΩ*cm,工业超纯水电阻大于15MΩ*cm;电池专用水电阻大于10MΩ*cm。 规格:25升/桶 电话:0757-27759566
地址:广东省佛山市顺德区伦教镇旧广珠路8号
联系人:王波(13790042213)
邮箱: wangbo@hugke.com.cn
bw273046427
联系人:王波(13790042213)
