原文由 ranxiaojun2 发表:原文由 sailingxjh 发表:
使用瓦里安A220
仪器对灵敏度要求是 11.7ug/L Hg 吸光度大概是0.2abs
可我每次测定都只有0.15abs
什么原因呢 是不是和进样的流速有关 ?
有个螺丝可以拧 紧点松点流速变化大吗[/quote
你还是调整仪器溶液的浓度.
有以下几个可能:
1)光路有没有进行优化,观测高度是否最佳,光路的中心是否正好通过吸收池的中心,吸收池的端口是否干净;
2)进样速度是否调整到最佳,7~10ML/MIN,还原管以及酸管(测汞只用去离子水就行了)的进样速度2~3ML/MIN
3)黑色进样管是否干净,干燥
4)可以加大还原剂的量,
5)留意测试过程中是否有气泡产生,
