主题:【转帖】放射性“三废”处理方法是怎样的?
浏览0 回复0 电梯直达
名字长了容易引起注意
放射性废物中的放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平。而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处。
    一、放射性废水的处理
  放射性废水的处理方法主要有稀释排放法、放置衰变法、混凝沉降法、离子变换法、蒸发法、沥青固化法、水泥固化法、塑料固化法以及玻璃固化法等。
    二、放射性废气的处理
  (1)铀矿开采过程中所产生废气、粉尘,一般可通过改善操作条件和通风系统得到解决。
  (2)实验室废气,通常是进行预过滤,然后通过高效过滤后再排出。
  (3)燃料后处理过程的废气,大部分是放射性碘和一些惰性气体。
    三、放射性固体废物的处理和处置
  放射性固体废物主要是被放射性物质污染而不能再用的各种物体。
  (1)焚烧
  (2)压缩
  (3)去污
  (4)包装
