Waters ACQUITY Ultra Performance LCTM作为世界第一个商品化超高效
液相色谱系统(UPLCTM)产品,利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了
液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。UPLCTM的商品化,是分离科学和技术的巨大进步,
液相色谱亦由此进入了全新的时代。它与传统的HPLC相比具有以下几个特点:
●超强分离能力
UPLCTM用1.7 μm颗粒提高了分离能力,可以分离出更多的色谱峰,从而对样品所能提供的信息达到了一个新的水平。而且又极大地缩短了开发方法所需的时间。
●超高速度
环境分析实验室始终要求在单位时间内处理更多的样品、提供更多的信息并保证数据的高质量。
由于ACQUITY UPLCTM系统用1.7 μm颗粒,柱长可以比用5 μm颗粒时缩短3倍而保持柱效不变,而且使分离在高3倍的流速下进行,结果使分离过程快了9倍且分离度保持不变。
UPLCTM的快速分析亦节省了以往一向耗时的方法认证的时间,使方法认证变得简单快速。用户不必担心因HPLC转换成UPLCTM带来的方法认证负担。
●超高灵敏度
过去几年中,提高灵敏度的工作集中在检测器上,包括光学检测器和质谱检测器。然而采用超高效色谱系统不仅可以在保持与HPLC相同分离度时提高峰高,而且在改善分离度的同时亦可提高峰高即灵敏度。
●简单方便的方法转换
UPLCTM与HPLC基于相同的分离机理,故相互之间的方法转换非常容易和方便。现有HPLC方法可以按照比例直接转换成UPLC方法;相反,UPLCTM方法也可以很容易地转换成HPLC方法供常规HPLC系统使用。
●ACQUITY UPLCTM色谱柱:超高分离度的核心
ACQUITY UPLCTM色谱柱的还带有eCordTM信息管理技术,准确记录该色谱柱的使用情况。
●UPLCTM:最佳的质谱入口
Micromass质谱技术与Waters
液相色谱技术的强强结合成为质谱检测器的最佳
液相色谱入口,实质性地改善质谱检测结果的质量,使质谱检测器的性能首次得以充分体现。
这个我用过。
所有的所谓的快速
液相不过是在柱子的粒度上下功夫,使孔径更小。之后是优化处理软件。不过他们需要很高的实验要求。流动相等。
