(5)配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,都应把酸倒入水
中。对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,以免炸
裂。配制硫酸溶液时,应将浓硫酸分为小份慢慢倒入水中,边加边
搅拌,必要时以冷水冷却烧杯外壁。
(6)用有机溶剂配制溶液时(如配制指示剂溶液),有时有机
物溶解较慢,应不时搅拌,可以在热水浴中温热溶液,不可直接加
热。易燃溶剂使用时要远离明火。几乎所有的有机溶剂都有毒,应
在通风柜内操作。应避免有机溶剂不必要的蒸发,烧杯应加盖。
(7)要熟悉一些常用溶液的配制方法。如碘溶液应将碘溶于较
浓的碘化钾水溶液中,才可稀释。配制易水解的盐类的水溶液应先
加酸溶解后,再以一定浓度的稀酸稀释。如配制SnCl2溶液时,如
果操作不当已发生水解,加相当多的酸仍很难溶解沉淀。
(8)不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒废液应作解毒
处理.不可直接倒人下水道。
