主题:【求助】气质联用更换进样垫
浏览0 回复13 电梯直达
yyjheb_2005
气质联用,更换进样垫和衬管时能抽着真空,只关掉气相,这样操作可以吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fanyegeng
___陌班車
原文由 fanyegeng 发表:
把进样口温度降下来,把流量关掉就可以了
表示同意!
wangada
只要把进样载气关掉,柱温降到100度以下,即可更换。
记得戴手套,不能烫到。
切忌:速度一定要快!
雾非雾
原文由 wangada 发表:
记得戴手套,不能烫到。
切忌:速度一定要快!
是,动作要联贯,熟练就可以。
sdzx888
先把温度降下来,把要换的东西准备好,然后在几十秒内就可能换完了。当然如果不熟练的话还是关机吧。
___陌班車
原文由 mcds 发表:
原文由 wangada 发表:
记得戴手套,不能烫到。
切忌:速度一定要快!
是,动作要联贯,熟练就可以。
同意!但是有个错别字,切忌得改成切记,不然意思完全变了!
symmacros
将柱温降到近室温,进样口温度降到不烫手,有电子控压或控流的仪器,把载气压力或流量调零。不停机更换。
天字一号猪
把进样口的温度降到室温,然后关掉载气流量,迅速的换完!问题不大,我们都是这么换的
快乐
