原文由 yangsophia 发表:
通到碰撞池中的N2最好是高纯氮,Agilent也是这么要求的,否则气体中的杂质会影响离子的碎裂、甚至传输。
我们用的是那种像炮筒一样的高压钢瓶,一瓶可以用很久,也不麻烦。
原文由 wenjunn 发表:
实验室用的是瓦里安的1200L型的串联液质,据说当时可是上海的第一台呢,那个时候大家都是用菲尼根或者ABI的。不过varian的机器现在用下来,觉得还不错,也算是有点感情了,碰撞室设计成180度,节省了很多的空间,使用起来也较为人性化,自动优化的软件很好用。就是有时候莫名其妙的耍点小脾气,比较讨厌。
总之机器还是要会用,虽说各家有各家的长处,对于简单的应用,大家都差不多,会用的就能如鱼得水得心应手啊。
原文由 zpf20031212 发表:原文由 zlym1025 发表:
感谢大家的解答,热泪盈眶。
zpf20031212的回帖中貌似既做了同时间段的不同离子对扫描,也做了不同时间段的全离子扫描。等会试试看。
关于定性方面还有点疑惑。以前只做过针泵进样来得到一张二级质谱图。
现在定性是否应该这样做:首先利用优化好的质谱条件在液质同步的模式下进一针进行子离子扫描得到一张质谱图,然后以同样的条件进样品,然后比较两张质谱图来进行判断。
您说的方法可以的。如果您的样品足够干净,也不是特别复杂,也可以从质谱直接进样,看一下一级和二级质谱,与标准品图谱比兑。
AB的不同MRM和不同period功能我还没用过。我上次做样时,不同离子对是在同一个MRM下面设置,可以用schedule MRM进行分段扫描。
不同的MRM可以分别设置正负离子扫描。
不同的period可以设置不同的时间段扫描。但好像设置扫描时间只有duration,比如我走样6min,只能设置从0min~6min。如果我想从3min到6min,该如何设置?另外,切换阀的功能如何实现?
