原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:对丙酮不过载,4mm内径衬管:5μl;2mm内径衬管:2μl试过8ul了,没问题!!
原文由 mitsumi 发表:我还做了一个实验:我用0.1ug/ml的标准液,进样量3ul,面积为1000的话,为什么我用0.3ug/ml的标准液,进样量1ul,面积却小的可怜呢?大概300左右?!!!期待答案!
原文由 jimzhu 发表:原文由 mitsumi 发表:我还做了一个实验:我用0.1ug/ml的标准液,进样量3ul,面积为1000的话,为什么我用0.3ug/ml的标准液,进样量1ul,面积却小的可怜呢?大概300左右?!!!期待答案!奇怪,两次进样量一样,的面积应当相当,至少不应该相差那么远。两个浓度的标准液不会有问题吧。这样试试:进1ul的0.1ug/ml的标准液,看看峰面积多大?进3ul的0.3ug/ml的标准液,也看看峰面积多大?看看面积怎样变化?
原文由 fwonder 发表:5975工作站能计算进样某种溶剂的进样极限
