原文由 lwlwb(lwlwb) 发表:
保留时间定性,峰面积定量,这是色谱学的两大命脉,这也是色谱工作者的两条腿,如果这两个东西搞不明白,RSD很大,这就跟开车画龙一样了。
影响保留时间的因素很多啊,尤其是手动进样的时候,所以要追求保留时间的重现性,建议一定在自动进样器的基础上讨论。
进样口温度和化合物特点也影响保留时间的重现,当然载气的流量稳定也是需要的,所以保留时间的重现性,实际上就是考EPC的效果如何,进样口的设计有没有冷点,死体积是否过大,当然做这样的测试肯定要选相对稳定性好的化合物,响应值要比较高的化合物,较高的进样口温度等等。
为了消除外围因素的影响,比如手动进样的时间差,很多方法上会有“相对保留时间”的概念,就是在样品中加内标,然后用内标与目标化合物之间的时间差来定性,这样对绝对保留时间的漂移就可以放宽。
