主题:【求助】求液相检定规程
浏览0 回复13 电梯直达
lingzhong
呵呵,谁知道液相的检定规程??
强调一点,不要国内计量的规程,要国外同等、类似的规程、标准。
坐等,谢谢~~~~~~~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
lingzhong
原文由 emoc98311 发表:
你要什么样的?
通常都是按标准用萘检定的啊
就如同国内液相检定规程一样,对液相进行哪些参数的校准、检定?且有什么样的标准?但要国外版本的,比如ASTM的,或是其他,均可。
lingzhong
PA/PH/OMCL (07) 17 DEF - OMCL Guideline on Qualification of HPLC equipment (Annex 1)
ASTM E 685-93 Standard Practice for Testing Fixed-Wavelength Photometric Detectors Used in Liquid Chromatography
这俩就不要了。
lingzhong
实在不行,发个大家对该仪器的验证方案也行啊............
老多_小多
这个是一个仪器方案,自己写的,很粗
1.流量准确度:设置流量为1.0mL/min,用一个干燥的10mL容量瓶(称重好的)接留出液,一接开始记时,准确装满10mL停止。再去称量,得到水的重量。水的重量除时间即是流量准确度。
2.流量精度:照流量准确度连续测定几次计算RSD。
3.检测器基线噪声:停留流动相一个小时,选择响应最大的峰为结果
4.检测器基线漂移:停留流动相一个小时,从开始到结束看上下漂移最大的为结果
5.重现性:做整台仪器的重现性,用甲醇做流动相,工程师带的色谱柱、标准品,反复进样几次测试峰面积的RSD
6.进样量准确度:分别进20、40、60、80、100uL看线性
7.交叉污染:进一个标准品后在进个空白看污染情况
lingzhong
原文由 emoc98311 发表:
这个是一个仪器方案,自己写的,很粗
谢谢。波长、柱温你忘记做了。
可是你那些噪声、漂移啊,用手动计算?
其实又回到我以前发的那个帖子了,梯度你怎么验证?
irisyan
happy水中月
这个到标准版面或者文献求助版面比较快能得到帮助。
lingzhong
原文由 lianlxh 发表:
问题是我也没有具体的名称或标准号,所以很难求助。
本以为这里有人看过这种资料............
天字一号猪
原文由 lingzhong 发表:
原文由 lianlxh 发表:
太高深了,没有接触过
