主题:【求助】岛津液相色谱 泵压力升高了!
浏览0 回复15 电梯直达
yj1986
岛津10ATvp液相色谱仪,不知道为什么突然笨的压力升高了,正常情况在10Mpa左右,现在用甲醇冲是压力一个是8一个是10左右,甲醇:水(10:90)是一个16一个14左右,应该是不正常了吧?另外我发现打开排气阀purge之后关上,过不了一会儿再打开排气阀还有气泡出来,是什么原因呢?刚刚学习使用液相色谱,还有很多不明白的地方,希望大家多多帮助!谢谢各位大哥大姐!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
1、两个泵相差2MPa,不正常,不知道以前是相差多少,一般相差0.2MPa算是正常的。
2、看看除去色谱柱后的压力,一般在1MPa以下。
3、有气泡,首先确认流动相脱气完全,再就是过滤头没有污染。如果是污染,那在泵运行的时候,仔细观察一下泵前流路,可能就会看到气泡。
〓猪哥哥〓
柏坡
在线过滤器你看看吧,这个情况我们也发生过,两个泵的压力差很多,那个片装过滤器可能会变得很黑。
安平
儒雅凤
天字一号猪
知易行难
你把流动相多抽滤几遍,有时候就是流动相出问题了呢
你也可以用纯的甲醇冲一下,看看,柱压稳定正常不?
tianyu9700
压力升高最常见的问题是 在线过滤器有堵塞 需要清洗。如果老有气泡的话可能是溶剂过滤头堵了,拿下来超声
s20082087
有地方堵塞了!一路排查,从溶剂过滤头,脱气,单向阀,泵体,混合室,柱子。先排查简单的,再复杂的,像泵体,单向阀之类的最好找工程师做!
小余儿
