原文由 louis315 发表:这种算法用的还是比较多的,尤其在炼厂气分析,天然气分析,或催化实验分析,我以前做过,可以进行归一化的,不过TCD和FID上的校正因子(尤其是FID)最好都是在测试的色谱上测得的实测值,否则误差较大。具体算法详见《气相色谱法在气体分析中的应用》。
原文由 lpr20 发表:不建议楼主这么做!不同物质在不同检测器上的响应差别可能会很大,即使你硬要归一化的话也需要校正,这么做麻烦,也没有太大的意义!个人观点!
原文由 ahuang1397139 发表:我用的色谱有三根柱子,用了三个检测器,两个FID,一个TCD,现在想把三个柱子上出的峰归一到一起,可是TCD上的如何转化到FID上,想不清楚,望高手能指导指导~~~
原文由 nokia121 发表:原文由 ahuang1397139 发表:我用的色谱有三根柱子,用了三个检测器,两个FID,一个TCD,现在想把三个柱子上出的峰归一到一起,可是TCD上的如何转化到FID上,想不清楚,望高手能指导指导~~~首先你得是一次进样,然后通过软件把把几个图都弄到一起,然后归一,哈哈。我的是两个检测器,一次进样,然后用软件可以把其中一个检测器的普图,接到另一个普图的后面。这样当一个普图处理就行了。^_^你先问问你们色谱仪厂家能不能。^_^
原文由 ahuang1397139 发表:[你先问问你们色谱仪厂家能不能。^_^
