主题:【分享】万通792离子色谱基本结构介绍
浏览0 回复12 电梯直达
goodwww
1.基本概念
-仪器结构-
  高性能双活塞泵
  高性能电导检测器
  恒温性优于 +/- 0.01 °C
  PC-控制 – 只需一根RS-232缆线
  全综合数据采集
  无需外置A/D板
2.部件
  双活塞泵
  极低脉冲
  极佳的基线稳定性
  流速可调:   0.2 ... 2.5 mL/min
  压力高达 250 bar (3600 psi)
  非金属在线过滤
  阻尼器
  保护分离柱
  进样阀
  全非金属结构
  电子驱动 6 通阀
3.检测器
– 恒温范围 25 ... 45 °C – 温度稳定性优于 +/- 0.01 °C
  测量范围 50, 250, 1000 µS/cm
  电导池可调
  可选择极性
  综合信号预放大
  数据采集
  内置 22 bit A/D 转换器
  泄漏监测器
  紧急停止功能
  MSM抑制器
4.部件
全 PC 控制
  只需一根缆线
  内置Metrohm方法
  761 远程控制线
  750 型自动进样器
  766 型自动进样器
5.仪器安装流程
 洗脱液  双活塞泵  在线过滤  阻尼器  流通阀  保护柱  分离柱  (标示“Eluent”)抑制器(标示“Detector”)  检测器 
旁路:
      再生(H2SO4 ):硫酸容器  蠕动泵  在线过滤
               (标示“H2SO4 )抑制器(标示“Waste”) 
冲洗(H2O):水容器  蠕动泵  在线过滤
       标示“H2O )抑制器(标示“Waste”) 
6.洗脱液
7.加入丙酮有机溶剂,改变分离的选择性
该帖子作者被版主 IC_0075积分, 2经验,加分理由:感谢共享!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
goodwww
没错。这台仪器稳定性非常好,耐用。我们好像是01年买的,用到现在没有出现过什么大的问题。
yangjianqin
楚无伤
呵呵
学习了
下次要是在搞离子色谱的话
试试万通的
以前搞了一个戴安的
服务真是差得不行!
yuduoling
zltzzj
gxghm_1209
sincereera
这是一款非常好的仪器,好像停产了。都说万通的电导检测器是最好的,但是好在哪?如果对比技术指标,好像分辨率比戴安的还差啊?
wspy886
顶一下,万通的东西就是耐用!关键是方便,分析仪器嘛,工具而已,好用耐用最重要。可别弄个大爷回去伺候,太遭罪!!!~
sangqiu
原文由 sincereera(sincereera) 发表:
分辨率建立在噪音的基础上,当噪音非常大的时候,分辨率再小也没有用啊!!!噪音才是硬指标啊!!!国产仪器的分辨率也很好啊!!那个噪音没法看。
楼主的仪器貌似已经停产了,早两年出来就好了。
