原文由 tutm 发表:
第二个问题清楚了,谢谢!
第一个,我想不用积分球时,固体样品表面与激发光成一定角度,避免被直接反射发射光(荧光)检测器;但是,使用了积分球,激发光射在固体表面被散射后都还在积分球内,这样不会强烈干扰发射光的检测?
原文由 anping 发表:原文由 tutm 发表:
第二个问题清楚了,谢谢!
回答tutm先生的问题:
您的顾虑我明白了。在用荧光测试固体样品时,的确在一般情况下是使用固体样支架,同时池架也确实与激发光束形成一个45度的夹角;在这种测试状态下,激发光同样会与荧光一同进入荧光侧的单色器中,此时激发光也会在荧光图谱上出现一个至数个干扰峰,不过这些干扰峰此时被称为“瑞利散射峰”了或者称为“倍频峰”了。使用积分球的激发和荧光的情况与固体支架一样。只是产生的荧光光束的形状与使用固体指甲相比更加趋于一致了。
第二个问题清楚了,谢谢!
回答tutm先生的问题:
您的顾虑我明白了。在用荧光测试固体样品时,的确在一般情况下是使用固体样支架,同时池架也确实与激发光束形成一个45度的夹角;在这种测试状态下,激发光同样会与荧光一同进入荧光侧的单色器中,此时激发光也会在荧光图谱上出现一个至数个干扰峰,不过这些干扰峰此时被称为“瑞利散射峰”了或者称为“倍频峰”了。使用积分球的激发和荧光的情况与固体支架一样。只是产生的荧光光束的形状与使用固体支架相比更加趋于一致了。
