原文由 jeewah 发表:
什么都往REACH上想,是一种趋势,君不见ROHS改写草案中准备新增加的DEHP等4种物质正是要考虑执行REACH的限制与授权条款后再决定是否将其纳入管控;
欧盟ROHS如果以后附加CE标志,是一种符合性评定,只有附加CE标志的产品才可以投放市场,默认为产品是合格的,如果是不合格的产品,是不允许投放市场的,也不存在什么标示;
但中国ROHS显然是将橙色标志作为警告:(原文如下)
图2 一般为橙色,突出其警示属性,即产品中含有某些有毒有害物质或元素;图形中间是一个可以替换的数字,明示出电子信息产品的环保使用期限;图形外圈同样由带有箭头的线条组成一个循环的圆,表示电子信息产品是可以回收利用的。整个图形所表示出的含义是:
该电子信息产品含有某些有毒有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。
这里主要警告到达环保期限时,产品就不能再使用了,物质泄漏会导致风险,并警告应进入专门的回收渠道。
问题是,有些豁免材料恰恰是有害物质超过了规定的限量,按标准是需要橙色标志的。
而被列入目录的产品,是需要绿色标志还是橙色标志呢?这是我们要讨论的问题。
讲过很多次了,REACH与RoHS唯一的关系在于将来对于有害物质的评议过程会统一,也就是说大家不同的两个专业委员会采用同一套办法去评议某物质的危害性,以及禁止后的一些社会经济影响,这个是必然的,因为某物质有害那就是应该禁止,在别的产品中应该禁止,在电子产品中也应该禁止。但是其他方面,由于两个法规的出发点完全不一样,导致它们的管控模式也会不一样。这些还是必须要区分来看的。而从欧盟准备把RoHS纳入CE也可以看出,RoHS与REACH在很长的时间内,只会是平行线。
至于符合RoHS的贴CE,不符合的不能进入市场。我想问,CE不就是认证标志吗?符合RoHS的产品难道就一定不存在豁免的情况吗?
回到中国RoHS,我之前的回帖也说了,做强制性认证的产品也是有认证标志的,中国RoHS认证的标志可能是CCC-RoHS,而不是说通过了强制性认证就贴绿色e的那个标示。那个绿色e标示或者橙色环保使用期限标示是厂商自己声明的标示,跟强制性认证是无关的。一个产品,只要可以通过强制性产品认证,就可以打上认证标志,进入中国市场销售,如果不能通过认证,就不能销售。看来楼主对于中国RoHS强制性认证还是了解太少,所以多虑了。当然,中国RoHS强制性认证的实施规则现在还没有发布,所以最终标志是什么样的,现在还不确定。
