amumu回复于2005/09/04
FPD能看到明火吗,我怎么没看到呢?我还是认为进样检测是最好的方法。因为正如你说的如果自行打开检测器的话,有可以会使光电倍增管暴光而损坏的。
jiaxingzeng回复于2005/09/05
现在的主题是讨论NPD有没有火焰,至于FPD你仔细看看我上面的帖子,和你本贴讲得并没有矛盾。而对于有明火的检测器是否点燃,最简单的方法使用个小镜子看看有没有水雾。
fhd123回复于2005/09/05
氮磷检测器是用电加热铂金丝使铷珠发红与氢气产生冷焰进行检测的,不是通过氢气燃烧进行检测的,因此如果强行使用氢气点火的话会影响铷珠的作用寿命的,一般氮磷检测器多有加热电流这档位设定(比如40pA),氢气、空气的流量也比较低
justwinter回复于2005/08/31
FID和其他检测器的氢氧比是不同的,查一下方法吧
