主题:【求助】仪器自检的问题?
浏览0 回复10 电梯直达
lzy19
实验室申请书上的附表4有“溯源方式”一项,如果我仪器写“自检”,是否必须得申请校准能力?如果不需要,那质量手册、程序文件里应该加些什么内容?有行家给解释一下吧。多谢了。
lzy19
人生是给你的礼物
你这个比较麻烦,
1。如果要写自检,该设备属于功能性辅助设备,不用特别备注,没有什么问题,毕竟也属于功能性检查。
2。如果是涉及计量你也想用自检,那你要有这个自检操作的作业指导书,检验人员的资质证书,所需要使用的自检中用到的校准工具也都需要送校。
当然这些自检记录都是要被查的。
老多_小多
楼上说的很详细,质量管理手册里有自检操作的作业指导书就可以的
lzy19
谢谢2楼的行家。
我不太明白哪类设备叫功能性辅助设备?
另外比如一把尺子,我们有500mm,1000mm和1500mm三个规格的,精度都是mm级,那如果我只想检定其中一把,然后回来传递一下,这样是否符合规定?是否就叫自检?要有自检操作的指导书、检验人员资质证书吗?谢谢。
ImFarmer
原文由 lzy19 发表:
谢谢2楼的行家。
我不太明白哪类设备叫功能性辅助设备?
不可以,如果你是单纯的检测实验室,没有校准能力,那么对检测有影响的设备都需要送检,尤其是国家规定范围内的必检的。如果是玻璃器皿例如容量瓶等可以这么做,评审专家也认可的。
lzy19
yqxxw123456
关于仪器设备的自检,不向你说的那么简单.如果你要自检,必须首先"建标",取得自检资格.否则你是没有资格进行自检的.另外,自校也不是那么简单的.在你没有申请"带自校准的实验室",并被批准前,你是不可以自校的.17025中从来不用自检和自校这两个名词.它讲的是核查.对于不能溯源到SI单位的仪器设备才允许核查.核查的方法是:使用有证标物,使用协议标准,参加能力验证等.这些都与你说的自检有区别吧.
cat115115
现在CNAS只承认“带自校准的实验室”可以进行自校准,且要符合几个条件:
1.必须有有资格的人员;
2.必须有可溯源的标准物质或标准器;
3.必须有经过批准的方法(也就是要有作用指导书);
4.必须要对不确定度进行评估。
符合以上四点才可以申请“带自校准的实验室”。
我个人认为,如果不是非常大的实验室的话,没必要自校准,直接请校准实验室过来校准要好得多。首先,他们比较专业,其次现在校准实验室这么多,价格也很便宜的,而且省了很多事,另外,也给个机会让那些校准实验室生存嘛!
lhc2007
恶狼
应该是需要校准的,不能写自检。如果你写自检那么就不能出数据
