主题:【讨论】LC色谱室需要加入温湿度表吗?
浏览0 回复15 电梯直达
神话
LC色谱室需要加入温湿度表吗?对于GMP认证有明确的规定,必须或者不必吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
ronghui
lilongfei14
魅力星光
楚无伤
两个原因
1. 为了控制环境的温湿度,因为仪器的使用需要一定的环境控制
2. 为了异常检测结果的调查。环境因素也是其中一环
该帖子作者被版主 luoleqc2积分, 2经验,加分理由:有一定的见解!
神话
原文由 lyg1281 发表:
两个原因
恩,说的好,多谢了.
就是说除了设备的环境要求,另外这也是样品检测的一个环节.有时候温湿度会有影响.
guifei524398
必须的,精密仪器对温度和湿度的要求是比较严格的,尤其是在南方,湿度比较大,建议最好放个除湿机!
神话
指针式,壁挂的,耐用的  原来有一种在干燥条件下会损坏
lytaoabc
是必须的,还要规定仪器的环境温湿度,每天做记录
lilongfei14
