主题:【第六届原创】条形码结合LIMS在实验室样品流转中的运用
浏览0 回复12 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目的:介绍条形码在实验室中的具体应用,减少差错,方便管理。
概述:传统的实验室生产过程往往采取实验室信息管理系统(也就是我们通常所说的LIMS和手工输入结合的方式,生产过程中的控制和数据采集大大滞后。样品量的日益增多,无法及时提供实时和正确的数据,因此急需改进技术,使用码管理。引入码管理技术,通过关联,为生产过程追溯和客户服务追溯提供了基础数据源。不但节省了资源、人力,而且方便、快捷,出错率明显减少。缺点就是:需要前期的一些投入,至少需要一套电脑,一个扫描仪,一台标签打印机,条码生成软件(LIMS系统自带有,这个不需要额外增加来了)。
设备和软件:
下面就以我们实验室样品再实验室的流转来展示一下条形码管理的优势吧。
一、样品接收阶段
接收到客户送来的样品,我们首先根据样品提交指示单,在LIMS系统中录入客户信息,样品的种类、数量,通过联机的标签打印机打印出样品原始标签(RAW Label);按照一一对应,在每个样品袋上贴好标签,进行样品的称重,扫描仪每扫描一个label就记录一个样品信息和重量。
二、样品制备阶段
样品需要破碎、研磨或者过筛的,相应产生一个对应的Master LabeSplit Label,记录样品流转的一个工序过程。样品磨成粉末后,每40个样品装一箱,产生一个BoxLabel,每个客户代码的样品工作单号是一致的,比如你有130个样品,那就会有4箱,编号从001-040,041-080,081-120,120-130.只需要扫描Box label ,不需要从001-130逐个扫描样品标签,这是不是节省了很多时间?而且样品也很好找到。
三、样品称量阶段
LIMS系统打印出样品消解单,扫描消解单就会出现你需要的样品信息,找到你需要称量的样品Box ,一一对应扫描样品袋信息,同时记录上你称量的样品重量信息,提交后系统记录数据,称样人员,使用的天平等信息。每个单号的信息都是一一对应,基本上不出差错的。
四、样品消解处理阶段
样品通过消解后,只需扫描样品消解单,可一次扫描所有完成的消解单,只需短短几秒就完成样品信息的提交。
五、样品仪器分析阶段
样品到达仪器分析室,进入LIMS,选择建立分析单,相同方法的消解单可以合并建一个分析单,系统记录这个分析单号;仪器分析完成后,用这个分析单导出数据进系统。
结论:不管是我们,还是客户,都可以根据样品接收时给定的客户样品编码跟踪查询样品在实验室的流转信息和进度,谁操作的,进行了什么操作等等。大大减少因人为失误造成的样品混淆、出错而找不到原因等,也方便管理者一目了然掌握样品的流转和了解样品的处理进度。
zhw19811005
qq250083771
样品管理 是个麻烦的事情 有条形码就好多了  值得借鉴啊
abcpgf
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
条形码最重要的是可以追溯
是的,而且查询和跟踪很方便,大型超市一般都是采用条形码。
abcpgf
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
是呀,也可以分享一下你们的呀。
陈年花生
abcpgf
原文由 陈年花生(knight34) 发表:
有看到一些机构在使用类似的系统
很多大型的机构都在用这个呢。
zal
现在条形码使用已是很普及的了,如商场、超市、各大型生产企业等等
陈年花生
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有看到一些机构在使用类似的系统
很多大型的机构都在用这个呢。
也就大型机构用得起吧
abcpgf
边走边唱
如果样品量比较小的情况,也可以考虑只采购条码,不采购条码打印机来减低成本。
这里最关键的是,确保一个编码贯穿整个检测业务过程
