原文由 老兵(wangliqian) 发表:老兵同志,十几年了,和这个标准同时征求意见的其他几个标准都实施了,有的甚至已经作废了,氮这个标准千呼万唤没出来,不知道出现了什么状况?
高锰酸盐指数是水质常规监测中较难得到准确测定结果的指标之一,即将发布的《水质 高锰酸盐指数的测定》(HJ ×××-20××) 将替代原来的GB11892-89的旧标准,新标准在修订后更为合理和准确,主要的修订内容是:
⑴ 规范采样及保存方式。严格按《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)及《水质 采样方案设计技术规定》(HJ 495-2009)中规定的方式采样,并在采样后或返回实验室后立即向每升样品中加入5ml 硫酸(1+3),如果保存时间超过6h,应将样品在0℃~5℃暗处存放,但最长不得超过2 天。
⑵ 规范试剂和溶液配制过程。对于试验用水、溶液浓度的范围以及保存时间应在条款中有明确的规定和表述,规范实验过程的试剂和溶液配制过程。标准溶液的单位采用摩尔浓度,改变现行标准中使用当量浓度的表示方法。
⑶ 严格样品处理过程。高锰酸盐指数的测定结果与很多因素关系密切,因此对与测定结果准确性直接相关的因素包括样品加热温度、方式和时间、高锰酸钾标准溶液的浓度以及滴定速度和时间等步骤,应在标准中给出明确的规定,规范各条款的表述说明。
⑷ 修订完善结果计算公式,使之更科学、合理和准确。现行标准的结果计算公式中对于空白试验的影响仅考虑了蒸馏水中的还原性物质消耗高锰酸钾所致,但在实际试验中,空白值是由以下三个因素引起的:一是高锰酸钾滴定过量;二是高锰酸钾在加热过程中分解;三是蒸馏水中存在的还原性物质消耗的高锰酸钾。因此计算公式中应体现空白值对结果的影响,使之更科学合理,更直观实用。
为更好地做好高锰酸盐指数,现将即将发布的《水质 高锰酸盐指数的测定》(HJ ×××-20××) 征求意见稿提供给大家参考。
即将替代GB11892-89的高锰酸盐指数的新标准方法.pdf
