主题:【求助】氟化物曲线相关问题,请赐教
浏览0 回复3 电梯直达
tiantianka
目前做氟化物曲线的过程中出现的相关问题,请高手赐教
缓冲溶液用的是二水合柠檬酸三钠和硝酸钠新配置的
纯水的时候电位是280.1,我们做曲线的时候也会取一个0点,零点(加入缓冲溶液)的电位就变成了245.5,
具体曲线数据如下
0                    1                  3                5                    10                      20
245.5          143.4            113.4            99.7                82.3                  64.5
Y=60.55X+42.17        R=0.9998
正常来说的话空白电位应该在270左右,但是加入缓冲溶液和未加缓冲溶液的空白电位为何相差极大啊?
而且从整个数据来看就是电位整体偏低,斜率也是超出范围,为何会有如此情况,请赐教?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
缓冲溶液肯定对电位是有影响的,如果你觉得偏离得多,那就更换试剂,选择纯度较高的试剂配制
暗夜精灵
透明
