原文由 xinxinbisheng 发表:
原文由 jianpingzheng 发表:
原文由 qqc229 发表:
我做标准曲线也是这样的,一般只要R达到三个9就可以了。没能过原点是因为有仪器的误差。
我们要参加一个比赛 要求达到6个9呢 该怎么办啊
所有移液管、容量瓶要用A级的,比色管要校正(用A级移液管逐一校正,做好记号),做标准系列时,每个点的标准溶液都要从移液管的0点开始,并用滤纸擦拭外壁后再定“0”点,定零点和放液移液管尖都要垂直靠壁,显色剂显色剂取法和标准溶液相同,定容准确,同时光度计要保证稳定。如此规范操作,做出6个9应该有希望。
我们现在就是按严格标准做的,可是我的1毫升的老是低 以至于影响了曲线相关系数,不知道为什么,我停留了有20秒依然如此,愁人
你校正一下1ml点的体积是否正确。
你应该有恒温的天平室吧?
把少量水和移液管都放到20℃天平室恒温室半天,用一个小的带盖锥形瓶(称量瓶也行),称一下空瓶去皮,准确量取1.00ml水放到称量瓶中,称一下水的重量
水在19℃、20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、25℃下的密度分别为997.34、997.18、997.00、996.80、996.60、996.38、996.17mg/mL
用这些参数就可以算出你移液管1.00ml的真实体积,如果差别较大,就以这个真实体积为准。
