SHIMADZU UV-2550型紫外可见分光光度仪操作规程
1开机预热1.1先打开电脑显示器和主机,再打开仪器的电源,打开桌面上软件UVProbe2.21,
仪器进入初始化状态。
3.8关机
将比色皿从样品池中取出,先关闭软件UVProbe2.21,再关闭仪器电源开关。
4仪器维护
4.1 分光光度计实验室的室温保持在15~35℃,相对湿度宜控制在45%~80%。防尘、防震、防电磁干扰,仪器周围不应有强磁场。不要暴露在阳光直射的地方,不要放在有腐蚀性气体或在UV波长范围内有吸收的有机和无机气体的环境内。防止腐蚀性气体侵蚀,当测量具有挥发性样品溶液时,吸收池应加盖。
4.2如果开机后钨灯和氘灯不亮,应首先检查保险丝。若断了应更换新的3.15A的保险丝。注意更换保险丝时,关闭电源开关并切断电源。
4.3样品室的出射和入射石英窗不应有污染,不要用手触摸样品室中透光窗面,若不小心接触过,要用无水乙醇擦拭。假如在石英窗上发现有染色剂,应清洗干净以防影响测定。要小心保护比色皿的透光面,只能用镜头纸或脱脂棉轻轻擦拭,避免硬的物品把透光面划伤。至少每季度清洁样品室一次,擦洗样品室底部以清洗溅出的液体样品,防止其蒸发和腐蚀样品室,或由于腐蚀而得到错误结果。
5、 期间核查
5.1期间核查的频率
正常情况下为两次检定之间,即每年进行一次,遇到有仪器设备维修、对仪器设备有怀疑或有特殊需要的情况下,应临时进行期间核查。
5.2外观检查
5.2.1样品室应密封良好,无漏光现象。干燥剂的位置摆放合理,无阻挡光路情况。
5.2.2吸收池的透光面应光洁,无划痕和斑点,任一面不得有裂纹。
5.2.3 仪器与计算机的接口处接触良好,光源工作正常,无灯丝熔断问题。
5.3波长准确度的校正
利用氘灯的两个特征波长峰486.0nm和656.1nm来检查波长的精确度。波长的漂移范围:±0.3nm。
5.4基线平直度
扫描200~1000nm的基线,吸光度的漂移范围:±0.001Abs以内。
5.5时间扫描
用动力学分光光度法在500nm扫描,漂移范围:±0.004Abs/h(电源启动2h后)。
