紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外分光光度计的波长校正和检定
浏览0 回复6 电梯直达
zgxzgx
紫外分光光度计的波长校正和检定
由于温度变化对机械部分的影响,仪器的波长经常会略有变动,因此除应定期对所用的仪器进行全面校正检定外,还应于测定前校正测定波长。常用汞灯中的较强谱线237.83、 253.65、 275.28、296.73、313.16、334.15、365.02、404.66、435.83、546.07与576.96nm,或用仪器中氘灯的486.02与656.10nm谱线进行校正,钬玻璃在279.4、287.5、333.7、360.9、418.5、460.0、484.5、536.2与637.5nm波长处有尖锐吸收峰,也可作波长校正用,但因来源不同会有微小的差别,使用时应注意。
吸收度的准确度可用重铬酸钾的硫酸溶液检定。取在120摄氏度干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,精密称定,用0.005mol/L硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,按下表规定的波长处测定并计算其吸收系数。 规定的吸收系数如下表,相对偏差可在±百分之1以内。
波长(nm):
235(最小) 257(最大) 313(最小) 350(最大)
吸收系数E百分之1 1cm:
124.5 144.0 48.62 106.6 (与上面数值一一对应)
杂散光的检查可按下表的试剂和浓度,配制成水溶液,置1cm石英吸收池中,在下表规定的波长处测定透光率,应符合表中的规定。
试剂 浓度(g/ml) 测定用波长(nm) 透光率
碘化银 百分之1.00 220 < 百分之0.8
亚硝酸钠 百分之5.00 380 < 百分之0.8
viso1980
Hanqingxue
目前有标准方法对波长进行校正,只要相关的标准滤光片和透射比,杂散率标准滤光片就可以对紫外光-可见光分光光度计进行校验了.
pytgx18
pytgx18
lbeauty
roseecho
杂散光的检查(ChP2005):
碘化钠,1%g/ml,220nm,透光率<0.8%;
亚硝酸钠,5%g/ml,340nm,透光率<0.8%.
