主题:液相色谱灵敏度不够的解决办法
zgxzgx
1、 样品量不足,解决办法为增加样品量
2、 样品未从柱子中流出,可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3、 样品与检测器不匹配,可根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4、 检测器衰减太多,调整衰减即可。
5、 检测器时间常数太大,解决办法为降低时间参数
6、 检测器池窗污染,解决办法为清洗池窗。
7、 检测池中有气泡,解决办法为排气。
8、 记录仪测压范围不当,调整电压范围即可。
9、 流动相流量不合适,调整流速即可。
10、检测器与记录仪超出校正曲线,解决办法为检查记录仪与检测 器,重作校正曲线。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
bbc213
不错,学习了,我想能够举几个具体例子详说的话那就更好了
