主题:在做石墨炉原子吸收时,有许多基体改进剂,不知这些改进剂有什么不同之处?
浏览0 回复12 电梯直达
yag1205
请教:在做石墨炉原子吸收时,有许多基体改进剂,不知这些改进剂有什么不同之处?我现准备做腊肠中的铅、镉。国家推荐标准(GB/T5009.12-2003)中分别用磷酸二氢铵与磷酸铵作基体改进剂对铅、镉的测定。但我现没有磷酸二氢铵与磷酸铵的优级纯,只有氧化镧的优级纯,不知能否用优级纯的氧化镧代替磷酸二氢铵与磷酸铵作为腊肠中测定铅、镉的改进剂?急!请各位大哥们不吝指教!!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pony2002
磷酸氢二铵、磷酸二氢铵这样的基体改进剂应该是比较常用的,我买的是北京化工厂的优及纯磷酸二氢铵,质量不错,建议如果常作这些项目还是购买一些吧,还有钯也是很不错的改进剂。
镧能不能代替,你可以回收试验试试看。
yag1205
谢啦!我试试看吧,我做的主要是食品,盐的干扰比较大。
yag1205
huang9001
weifengtwo
lyzwyq
不能用氧化镧代替!基体改进剂的作用原理一般是与待测元素结合成更稳定的化合物,以保证较好的原子化温度;或者是使非待测成分生成更晚挥发的成分。因此,各基休改进之间能不能替代就要看反应原理是什么了。
    不一定要用优级纯的磷酸氢二铵,分析纯的杂质要高一些,但对于常规分析来说,问题不是很大,我用分析纯做的结果就不错。
xzdjk
氯化钯溶液配制的时候很难溶,我们是用的硝酸溶解的,有的帖子说可以加些盐酸,不知道加多少合适,例如250ml的溶液加多少盐酸?或者直接用盐酸溶解是否可以?
dys811248
不可以代替,腊肠含盐量高,最好用硝酸铵,背景干扰会小很多
qianyuner
用乙酸铵浸提土壤的有效态Pb,请问用什么机体改进剂好啊?如果用磷酸氢二铵会不会与铅生成磷酸铅沉淀而降低测定值?
soms-jameskin
基体改进的目的有多方面的,有改善背景产生的干扰,也有增加灵敏度的,也有改善基体过量效应的,目的不一样,则用的基体改进也不同的
