运用红外技术进行样品分析,主要是中红外和近红外。都是通过光谱来工作的。 中红外应用比较多的领域是石油、化工、制药等,主要是定性。样品需压制成薄片。中红外的特点是波长较长,能量(穿透力)低,所以样品厚的时候,中红外线会被吸收殆尽,检测器接收不到光谱。 中红外通过对不同物质在特定波长产生吸收的原理,确定样品中含有何种物质。例如:葛优带了一包洗衣粉进美国,海关怀疑他带的是海洛因。他再怎么解释这是“立白”,美国人都不信。怎么办?中红外进行检测,看光谱中的特定吸收峰是洗衣粉还是海洛因。所以,物质的中红外光谱又被称为“指纹”光谱。 近红外应用领域更广,石油、化工、制药、烟草、农产品、食品都可以。除了定性还可以定量。定量利用朗`贝尔定律计算,即含量同物质对近红外线的吸收成正比。所以需要定标。 近红外与中红外相比,波长短,能量(穿透力)强,所以可以分析样品量大的样品。一般中红外穿透固体样品的能力在1MM以下,而近红外可以达到3-30毫米。 例如:葛优从美国带了一块牛肉进日本海关,要交关税。日本海关规定,牛肉中蛋白含量超过20%,要交50元的税;但如果低于20%,交25元的税。这就是近红外的工作了。 To Be Continued...
