Brookfield(博力菲) LVT型 旋转粘度计操作规程及使用注意事项
概述:
美国Brookfield旋转粘度计作为世界通用标准粘度计,在国内得到了广泛的应用。一般分为指针式和数字式,其中指针式分为高粘、中粘、低粘三种类型,数字式也分为高粘、中粘、低粘三种类型。LVT 型属于度盘式旋转粘度计(低粘),其使用范围为:80cP~2,000,000cP(厘泊),配备4支转子,有8种转速可供选择,共可分为32个测量范围, BROOKFIELD旋转粘度计另有C/P测量系统, 超低粘度样品和小样品测量系统, 上下往复测量系统等附件。
BROOKFIELD旋转粘度计在国内由东南科仪(www.sinoinstrument.com)总代理并提供技术服务.
操作规程:
1. 将仪器安装好后置于稳定的台面之上,并通过旋转底部的三个螺脚,使顶端之水平仪中的气泡居于中央,仪器的水平调节完毕.
2. 接通电源(220V 50HZ),将仪器后面的电源开关打开,显示屏发出光亮并显示一系列信息(数字式的粘度计会显示仪器本身的型号及版本号等).
3. 安装转子, 提住连接件顶端,转子左旋上紧.
4. 选择好所需转速,此时若马达未关,则转子开始转动,仪器开始进行测量。若马达关闭,则将仪器后面的电源开关打开,仪器即开始测量,表盘显示的数值即为样品扭矩值AB,在样品稳定时大约30S钟后读数.
5. 查表(粘度计算尺)找出所选转子与转速对应的系数Y,则可得出所测的CP粘度值=AB X Y 厘泊.
6. 若需改变转速,则直接调旋钮键,无需关闭马达。若更换转子,则必须将马达关闭,再进行更换,然后按前述方法查表找出所选转子与转速对应的系数Y。
7. 测量完毕后, 应及时将马达关闭, 将转子取下, 清洗干净拭干后放回盒内.
三.注意事项及说明
1. 对于该类型粘度计, 每一组确定的转子与转速对应一确定的测量量程, 也就是说, 4支转子, 配上8种转速, 共有418=32量程.转子体积越小, 转速越低,所对应的量程越大。反之则越小. 在实际测量过程中, 若样品的粘度大于当前量程, 此时则需将转速减低, 或选择一个体积更小的转子, 直至能够测量.
2. 需要指出的是, 度盘上表示的是测量的扭矩值占当前满量程值的百分比. 生产商在仪器出厂时规定当该值介于10%-90%时, 即可读数,否则无效. 作为供应商, 我们建议用户如能将此值调至40-80%时再读数则为最佳. 其方法如下, 当百分比低于40%时, 则说明当前量程过大, 此时增大转速或更换一个体积更大的转子, 百分比将增大, 直至所需. 反之, 若超过80%, 则降低转速,或更换一个体积更小的转子,百分比将减小,直至所需. 此时即可读取度盘上的扭矩值.
3. 应尽量避免仪器长时间高速旋转(比如100转/分钟),可通过更换转子以达到改变量程的目的, 也就是说, 虽然用体积大的转子(小号转子)在低速度下的组合和使用体积小的转子与高速度的组合可以得到相同的测定范围, 但为了避免高速度产生涡流而使测定结果不稳定同时减少仪器的磨损, 应尽量选择小号转子与低速度的组合,这是一个重要的原则.
4. 在更换转子时, 应注意先用一只手将连接部上端固定住, 再旋上或旋下转子.
5. 对于转子要小心使用, 不要弄脏, 碰弯偏心, 并避免刮擦表面.
对以上若有任何疑问, 或者发现有不当之处, 敬请随时与本公司联系! 东 南 科 仪
