紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】对分光光度计的理解请别停留在测试溶液的吸光值上!!!
浏览0 回复44 电梯直达
初学者&九点虎
之前看板油写过,分光光度计可能被带紫外检测器的液相色谱替代,由此我想到了,很多人可能把分光光度计的测试停留在对溶液吸光值的测定方面。
  其实分光光度计还有很多其他方面的强大功能,只是平时用的比较少而已。
leon520
锐飏
老化验工
紫外/可见光度分析用于反应动力学研究,是光度计的另一大类重要用途,它可以得到反应过程的一些重要信息,我常用的动力学分析方法有以下两类:
   (1)一定波长下的吸光度对时间的动力学测定,可以从仪器自动画出的曲线上看到反应快慢,如果将曲线变换成导数动力学曲线,可以推测反应进程中的反应速率变化规律,如果吸光度为几种物质的A加和,可以通过数学解析得到单一物质的速率变化规律,恒定波长的动力学测定可以同时测定若干个波长的动力学曲线;
   (2)按一定时间间隔进行光谱扫描,可得到一组光谱曲线,根据不同时间的光谱曲线变化,不但能发现一定波长下的吸光度变化规律,还能发现最大吸收波长的移动(如果有的话),能发现新的吸光物质的生成及生成速率,从光谱扫描-时间曲线组里可以得到任何指定波长下的吸光度-时间的动力学曲线。
   我认为,紫外/可见光度分析用于反应动力学研究,这是色谱分析所不能代替的,此外,紫外/可见光度分析中的光谱信息与物质内部结构的关系(包括根据有机组成推算摩尔吸光系数的经验公式)远比色谱分析有用得多,就结构分析而言,用色谱峰的保留时间来判断物质种类和结构是比较“粗糙”的,理论研究意义相对较小(我这样认为,也可能本人知之甚少)。色谱分析不可能代替紫外/可见光度分析。
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:介绍很全面
小鸟飞翔
要是能够详细介绍一下分光光度计的其他应用就更好了。
夕阳
原文由 zhouyuhu 发表:
不错的话题。希望对其他测试方法展开讨论。
ohehe
ldgfive
初学者&九点虎
原文由 tmxk999 发表:
固体样品测定其实是一个比较少的介绍点。
恩,现在多采用积分球测定
初学者&九点虎
原文由 tonyding 发表:
恩,这个我也准备最近做呢
初学者&九点虎
原文由 anping 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
恩,最近在准备
