请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yuen72 发表:前4个问题都是衬管的问题。或者是脱活效果不好,或者是安装的时候手触摸了衬管导致衬管出现活性。或手接触了玻璃毛,或者是玻璃毛安装的时候断口太多出现活性。这一活性对微量组分和极性组分影响大,对高含量和非极性组分影响小。第5个问题,是衬管内死体积造成的。难道是不分流进样,毛细管插入深度太大?又或者是柱箱初始温度过低,造成样品在进样口和柱箱接触的地方冷凝?总之采用分流就能解决,调整毛细管深度是必要的。
原文由 cxm2009 发表:这是一个资料里面的故障,请大家分析分析都是什么原因!1. 一台新仪器6890GC, 用户发现作Agilent的测试样品重现性很好,但是换自己的样品重现性不好.检漏OK,更换衬管,隔垫无效.方法:将自己的样品在其他的6890GC上测试一下,如果重现性还是不好,那就是样品处理的问题,如果重现性好,那就是仪器的问题。
