原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
记得以前的钢瓶都没有橡胶圈,经常没有钢瓶帽,钢瓶出口灰尘很多。现在的钢瓶似乎都有帽和橡胶圈了,而且很多钢瓶出口还有塑料帽保护。这样的话大概可以不需要吹灰尘了。
现在对钢瓶管理的要求很严格了。能发生反应的钢瓶不能放在一个钢瓶间内,钢瓶必须固定,钢瓶间内钢瓶不能被太阳直射,钢瓶间不能是封闭的,要通风,不能用金属扳手敲击钢瓶等等。记得为了不让太阳落山的时候光线透过栅栏门照到钢瓶,我们被迫在钢瓶间前面搭了一个遮阳棚,下雨的时候有时候还在里面避雨呢。
嗯。记得以前换钢瓶的时候似乎减压阀经常坏,多数时候是压力表指针不回零。所以去换钢瓶的时候,经常顺手拿2块表,有备无患么。你换钢瓶时弄坏过减压表么?为什么减压表容易损坏?开始我总觉得是国产减压表质量不好,后来弄明白减压阀的结构和原理,才明白是自己操作手法的问题。对,你了解减压阀的结构和原理么?
没有换过减压阀,只是前些日子,减压阀与钢瓶气路接口漏气了,费了很大的劲才把减压阀松开,重新缠四氟带。因为所有的色谱仪正在运行,当时感叹幸好换的是氮气瓶,氮气我们只用来气路吹扫和老化用。如果是换氢气我们就不敢动了,怕会有空气进入系统,或者系统长时间没有气会被烧坏。所以,正在运行的仪器能随便拆卸减压阀吗?仪器长时间没有气会有什么后果?
