主题:【求助】涂料中甲醛测试的蒸馏装置
浏览0 回复10 电梯直达
风风
GB 18582和GB 23993中规定的蒸馏甲醛的装置(如下图),实际是什么样子的?哪里能买到其中的各个配件?
还有大家用的接收器是什么东西啊?具塞比色管还是具塞量筒?或是其它的什么东西?
希望高人能指点一二!!
symmacros
核桃
普通的化学用品仪器店都有的,升降台可以调节高低的那种,加热装置是电加热套(圆形的),接收器用具塞比色管还是具塞量筒都可以
风风
那用电热板加热可不可以阿?
还有加热温度一般控制多少?是不是加热到让蒸馏瓶里面的水沸腾阿?
魅力星光
这蒸馏装置圆底的,电热板加热会受热不均匀
原文由 pjs123 发表:
hellenwong
我们用的是电热套加热,没有使用升降台,只是把冷凝管斜放就可以了.接收器是具塞三角瓶,没有的话可以用普通的三角瓶,用封口膜封一下就行了.
q87661236
lingxiao1026
你好,非常想知道你们做的回收率怎么样?我们检测水质的,就按环境的标准做的,怎么做回收率都太小,想让高人指点一下,很着急,跪谢。
风风
测试水中的甲醛,还需要蒸馏吗?不可以直接显色吗?难道是废水?
y2th
我用50mL比色管,外面加冰浴吸收的。
100mL蒸馏瓶的清洗反而是个问题,呵呵。
dan0820
不是要蒸馏到近干吗?那最后冷凝管里的溶液怎么办,不用流到比色管里吗?还有蒸馏瓶不好清洗,有什么好的清洗方法吗
