流动注射做挥发酚是有优势,我们原来就是用流动注射做挥发酚,但是问题出现了很多,到现在我回想起当初用流动注射做挥发酚时还是很后怕,第一流动注射比较贵,但是我们是用一个检测器,交叉污染比较严重,导致挥发酚基线飘高或者是飘低,反正什么情况都有它就是很难平。第二长时间用下来,每次要进行仪器稳定清洗问题,走水和盐酸(我们那个时候是用盐酸清洗,专洗铁氰化钾和4-氨基安替比林通道)然后再走试剂,整个过程要走基线走稳定的话通常至少要一个小时,反正每次走都得求佛........然后试样不够导致走空重新开始的小问题就不说了,最后你还得清洗,清洗完还要走空.........这个又是要2个小时。不过建议如果真想省去传统挥发酚检测过程中得蒸和摇的过程的话,要买流动注射的话,你至少做挥发酚要单独的检测器,这样长时间下来比较好,那还得是你一次性做样比较多还划得来,不然其实根本划不来,也没有你想得那么自动化。再一个流动注射多种路管,长时间管路被污染,或者是泵管老化,很麻烦。
