原文由 n9537(n9537) 发表:
想测 砷、铅、汞、镉应买哪个仪器好呢?
检测对象为小麦、玉米、稻谷、小麦粉、大米中的四种物质含量
请教:
原子吸收,原子荧光。
都得买么? 说实话,用的不一定很频繁。
有哪些方案呢? 大概价格是多少钱呢?
豪华型?(数据最具说服力,重现性好,稍贵点无所谓,但不要太浪费)
最低要求,能检测就行?(越便宜越好)
根据我平时的使用,就一台吉天AFS-230E就可以了,够经典,检验检疫系统都还在用.如果需要豪华点就买吉天AFS-9800加自动进样器的,看起来豪华点,既然样品不多的话,手动进样也可以.
你现在考虑的重点应该不是仪器问题,因为一台原子荧光已经完全可以应付,而且方法已经很成熟了,维护费用不高,使用成本低,仪器操作和保养简单.如果多使用一台
原子吸收,费用增加很多了,人员的培训、耗材(主要是石墨管),维护费用等,而且
原子吸收国外的做的比较好,PE和热电的都不便宜,实在是没有必要。
我觉得你现在最需要考虑的是样品的前处理问题,As和Hg最好采用微波消解,损失小,方便;铅和镉用干灰化就可以了。如果你样品多的,直接微波消解,4个元素同时可以解决。所以你还需要再买一台微波消解仪和电热板。
