主题:【分享】粘度计的概念
浏览0 回复4 电梯直达
shgudao
上海固道
粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
  实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
  对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。
  法国Sofraser公司创立于1972年,为各行业提供操作简单、免维护、无磨损的在线粘度计。它们可以为化工、食品、涂料、技术实验室稳定可靠地进行工作,甚至在非常苛刻的条件下,如爆炸环境 (ATEX, FM, JIS), 高达 250 bars, 300°C 和 1 000 000 mPa.s 的情况下工作。
  Sofraser在线粘度计的核心部件是在常规电源驱动下的振动棒。根据振动棒所接触流体的粘度不同,振动幅度会有所不同。电子线路将测量到的振动幅度和粘度信息传输到输出端:既可以是标准输出、模拟数据或数字信息,也可以直接显示在面板上。
  应用:
  石化:从轻质油到沥青, Sofraser 粘度计都可以进行测量
  化工:对高分子聚合,特别是粘度较低的体系提供宽范围的粘度测量
  涂料与印刷:在涂装和印刷过程中快速、稳定地测量粘度
  食品与饮料:定制较小尺寸的传感器,防止污染
  有机化学:小型传感器可以装配在任何位置,不需要进行大的改动
  能源和环境:实时、永久性、免维护的测量
上海固道
您可能想找: 粘度计 询底价
shgudao
shgudao
5210l
魅力星光
