主题:【求助】高效液相法测红霉素含量遇到问题
浏览0 回复9 电梯直达
kidant
在用高效液相法测红霉素含量遇到问题,按照药典方法测,对照、样品中杂质C的峰基本找不到,也许是太小,暂时不管他,测含量时样品和对照主峰随着时间在变化,相差4、5个小时峰面积能差几倍?还有就是几天前配的标准品和新配的差异更大,标准品溶液是冷藏保存的,我记得抗生素基本都是测效价来定含量的,第一次用高效液相法测,问题不少,有做过这个产品的虫虫没?指点一下,十分感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
知足常乐!
我原来做过红霉素的含量测定
没有你说的那种情况啊
也是按中国药典的方法测定
你是不是仪器系统的原因?
kidant
对照1:
制法:
取红霉素标准品10mg,置10ml量瓶中,加甲醇5ml溶解后,用磷酸  盐缓冲液[取磷酸盐缓冲液(pH7.0)20ml,用磷酸溶液调节pH值至3.5]稀释至刻度,  室温放置几天后,取20μl注入液相色谱仪
对照2:
制法:红霉素标准品各约0.1g,精密称定,分别加甲醇5ml溶解,用磷酸盐缓冲液(pH7.0)-甲醇(15:1)定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液,作标准品溶液;精密量取标准品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪
对照3:
制法:取红霉素标准品10mg,置10ml量瓶中,加甲醇5ml溶解后,用磷酸盐缓冲液[取磷酸盐缓冲液(pH7.0)20ml,用磷酸溶液调节pH值至3.5]稀释至刻度,室温放置2小时候,取20μl注入液相色谱仪
样品:
制法:取本品约0.1g,精密称定,分别加甲醇5ml溶解,用磷酸盐缓冲液(pH7.0)-甲醇(15:1)定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液,作为供试品溶液,精密量取供试品溶液与标准品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪
开始是选择6min左右的那个峰作为主峰,但是后面发现这个峰变得很小了,就怀疑选没选对。
对照1.pdf
对照2.pdf
对照3.pdf
样品.pdf
kidant
有水有渝
怎么感觉像对照品变化了前移了,确定缓冲盐的PH调节没有差错,加柱温了没有?离子对试剂可能不稳定。
这个图可以参考一下:
Last edit by xky0230699
知足常乐!
原文由 kidant(kidant) 发表:
对照1:
制法:
对照2:
对照3:
样品:
对照1.pdf
对照2.pdf
对照3.pdf
样品.pdf
方法没有问题啊
你做的图谱不对啊
你选用的是什么柱子啊?
知足常乐!
xiaoqing5182001
雨诗baby
有水有渝
原文由 雨诗baby(v3110244) 发表:
楼主做液相用的什么条件呢“求分享
详细参看现行2015版药典 红霉素 部分
