原文由 smly(smly) 发表:
不是啦老兄,罐体里面的下半部分是活性炭,后面两个是软化树脂(其实我认为是可有可无的东西),这样三年内还需要更换什么呢?
我们有一个水厂的工艺采用的就是砾石石英砂无烟煤过滤,该厂实验室纯水机第一级PP棉的寿命并未发现有明显的延长...还是仅二至三个月... 所以我认为你们这滤层对纯水机一级的PP棉的使用寿命基本是无用功,原因很简单,该型滤层对自来水中微量铁的去除能力并不好,相反软化树脂柱除铁的效果却不会太差~~~
罐体里面的下半部分的活性炭,这么个约10寸滤芯长粗一点的罐能装多少活性炭??这个容量的活性炭可以满足你们20L/h的纯水机进水正常去除水中余氯三年??? 活性炭可不是靠反冲洗就能复新的!!! 所以我认为你们这个罐里的活性炭可以延长纯水机二级CTO活性炭柱的寿命,但是时间不会太长,几乎可以肯定达不到三年,因为活性炭的量肯定不够三年的份....这点你可试一下,每个月取一下罐出水的测一下余氯看看.~~
还是那个问题:你们作出加上这个装置后纯水机RO柱前级耗材可以用三年这个判断的依据是什么,RO水电导率? 纯水机进水余氯含量?还是纯水机1级PP棉三年后未黄透???
PS: 你们不会三年没换纯水机1\2级吧....
