主题:【求助】cod(cr)快速密保消解法遇到的问题。新人求问。求高手!
浏览0 回复13 电梯直达
7zhu
我在消解后发现有些COD管内液体少了,结果测出来的就很高,这是为什么?
老感觉COD做出来的值不稳定啊。。很难平行。。有什么注意事项吗?
求高人来解惑....
谢谢
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
少了那说明有泄露了...回流法只要冷却水到位,是不会少的.
老兵
不稳定是因为采用消解管比色,没有比色皿的误差小;还有就是比色法的取样量太少,污水因悬浮物影响而误差大。
yinyunxia2008
少了可能是溅出来了
我以前做的时候采用密闭消解法
都是用纱布把比色管包扎上的
水源守护者
闭管消解法需要把管子拧得很紧才行,就是要在拧紧的前提下再紧一下。如果用快速法,加热温度将更高,这样发生此类问题的几率也就更大。
平行性问题有一个可能如2楼所说的比色管光程长度不一致,另外由于取样量减少,取样的代表性自然就差了。对于含颗粒物水样特别有可能产生这种问题
老兵
快速密闭消解法的误差要比150摄氏度消解两小时的误差稍大些。
chulaizhadaoabc
如果消解后体积减少的话,说明消解的环境不密闭,不知道你用的是消解仪还是比色管放烘箱,反正建议使用带螺纹的闭塞管,密闭效果还能好一些,不知道试没试过设置一个刻度线然后定容呢,我猜效果不一定明显,试试呗~
7zhu
我是楼主,谢谢各位的回答。
我下次试试用纱布把比色管包扎上。
我也觉得是盖子拧紧的问题,但是拧的太紧会爆炸吧?我炸过几根COD消解管了。
我用的是消解仪消解,然后用硫酸亚铁铵滴定的,反正觉得很难平行啊。
我一直怀疑是不是消解仪的密闭性不好,或者温度没达到。我可以把消解25MIN时间加高一点吗?
水源守护者
不是吧,还会炸啊。。我天天在用HACH的管子都没炸。照理说COD是不会沸出来的,因为里面有很多硫酸,其沸点比较高。不过15min的快速法本来就是以牺牲精度为代价的。我们实验室做一般都是150℃,120min的闭管消解
last1
消解前 还是的拧紧瓶盖 不然很容易炸瓶盖的或者液体泄露 导致实验失败的。  再着就是取样加试剂都要专用移液管,这样确保了一致性 重复性就会很好了。总结:COD还是得靠多练习的。
shenghuo0903
