原文由 chen31(chen31) 发表:原文由 fuiluo(fuiluo) 发表:
我这是有色行业的,用的是利曼的prodigy ,都快两年了。平时常做些有色金属元素分析外,还偶尔测一下生产样中的卤素,就是卤素测起来要先吹扫光室,比较耗氩气;软件易用性方面确实做得不够好,其它方面还好,到目前还没发现什么问题。刚买进来的时候碰到熄火的情况,把矩管位置调节好了就不会熄火,平时使用还是比较顺心的。
能用这个测氯吗?!我的也是prodigy-H,感觉测的话灵敏度太低了!
原文由 风之灵(风之灵) 发表:这可不是利曼仪器便宜不便宜的问题。利曼是最早淘汰扫描型ICP厂家,最先使用中阶梯光栅的厂家。由于氯碱行业的特殊性,测试的样品都是饱和盐水,一般厂家的雾化器耐盐量低,而利曼采用的是双铂网雾化器,可以耐饱和盐水,并且是在实际中经过多年检验的。另外,利曼使用40.68兆赫兹的射频发生器,能量充足。又配置了大矩管,雾化后的样品等离子体效果好,中心通道宽,样品代表性高。离子膜市场上主要型号就是全谱直读型的Prodigy xp,占有量巨大,差不多垄断了市场。
最大的因素是因为这个行业用的全是利曼扫描型的ICP,价格很便宜,现在做扫描型ICP的厂家不多了。这个行业检测是必须的,但是样品量不多,所以分析速度不是太在乎。
