原文由 smallhill(smallhill) 发表:甲醇水的比例多少?
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:打开排气阀后应该能降到零。
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:W的仪器没有老师指导吗?我手上也没有W仪器的图片,等待后而的版油贡献。
原文由 柏坡(hgycook) 发表:waters什么机器?2695吗?2695控制面板上就有purge,点就可以了。515泵的那种在泵附近有个可以搬动的开关就是。看你说的这种压力变化,感觉正常。2695.pdf这个是2695的操作指南,中文。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:打开排气阀后应该能降到零。
原文由 clnir(clnir) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:打开排气阀后应该能降到零。好 我用的WATERS的液相,流速打开后压力就超过极限值,开始用减压阀(参比阀)还能把压力降下来,后来增大后,打开减压阀,但是压力在680psi后不再下降,还请指教,问题在哪?谢了!
