主题:【资料】质谱的应用(共2讲)
yhl-87_
质谱的应用--在有机化学工业及研究中的应用
⑴有机合成原料及产品的杂质分析
重要的有机化工产品约有数百种,其中有些产量很大,达到数万到数十万吨,在国民经中十分重要。但在质量控制和工艺改进方面还有许多待解决的问题,下面是几个质谱在这方面应用的例子。
例一,工业甲醇在我国采用单醇、联醇生产工艺,使用水煤气、天然气、松油等不同原料,所以各厂产品中的杂质品种及含量多有不同。由于杂质成分不明确,给工艺改进、质量提高带来困难。采用色-质谱联用方法,找出了24个化合物,为制订分析标准等工作,提供了依据。
例二,丙烯聚合工序中循环使用的溶剂已烷中的杂质,逐渐积累,严重影响催化剂的活性,为了寻找有害成分的变化情况,以便在工艺上采取最佳措施,对已烷进行全面的分析是必要的,但已烷中的组分十分复杂,毛细管色谱分离出80个组分,质谱可以区辩其中大部分化合物,再辅之以色谱保留指数和纯品校正等方法,基本上识别了循环使用后增多的组分化合物。色谱中未能检出的杂质,通过极性硅胶柱,以二甲亚砜为顶替剂,分离烃类。非烃部分,继续用色谱-质谱法分析,找出了其中的微量氧化物。
例三,正三十烷醇是近年来引人注目的植物生长素,对农作物有明显的增产效果,它的制备是以天然蜂蜡为原料的成品中伴有多种杂质。一般方法,无法进行分离和确认,场解吸质谱法,正是解决这一难题的理想技术。某工厂研制这种产品,但提不出纯度数据,因而无法投产,使用场解吸质谱技术,不但可以判断二十八醇、三十二醇这样的同系物杂质,而且还找出了各自的单烯、多烯醇的相对含量。产品中存在三十烯分子,经衍生化处理,质谱分析可以判断这杂质是来自原料还是来自加工过程,从而为工艺改进,提供指导性的意见。
⑵有机合成中间步骤的监测
多数有机合成过程,经历若干个反应步骤,每个步骤的产物,都有纯化和监控副反应的要求,质谱所具有的特性,能迅速地可靠地作出判断。
⑶有机反应机理研究中的应用
在化学电离质谱中,由于发生分子-离子型反应,除产生准分子离子外,还产生某些特征的碎片离子。研究发现,若干在溶液中进行的离子型反应,也能够在气相中进行。有目的地选择化学反应体,不但有利于结构分析,而且可以阐明反应机理。
⑷在聚合物分析研究中的应用
因为受到仪器的质量范围和样品汽化、电离各方面的限制、质谱在高分子化合物分析研究方面有难以克服的困难。但其用域仍是多方面的,其中有的还具有特别的优越性。
①裂解及裂解产物研究
分子量很大的高聚物,虽然不能直接挥发或解吸进行测定,但可以通过热裂解或光裂解的处理,对裂解产物进行处理,从而追溯有关聚合物的成分或结构,裂解-色谱-质谱联用技术(PYR-GC-MS),利于分离并检测复杂的裂解产物,目前,新的改性共聚物不断涌现,有的第二、三组分含量很低,PYR-GC-MS不仅有鉴定裂解产物的功能,而且灵敏度很高所需试样量少,是特别有吸引力的方法。
②低聚物的成分分子量测定
低聚物如表面活性剂、增稠剂、粘接剂等品种繁多,是重要的材料。质谱有条件研究分子量在5000以下材料。不仅可以判断其组成,而且可以测定其分子量及分子量分布。
③合成树脂添加剂的鉴定
合成树脂总是按照使用要求加入数量虽少但非常重要的助剂,如增塑剂,抗氧剂、紫外吸剂,阻燃剂、抗静电剂等,并且往往多种并用。一般鉴定步骤是:溶剂萃取-薄层或柱层色谱柱分离-分子光谱法鉴定。不但化费时间多,而且需要数十数百克样品。用场解吸质谱法,只需极少的萃物(不到1克样品)不经分离,直接测得混合组分分子量。由手册上检索出多种助剂。很少数分子量相同的助剂(如磷酸三苯酯与UV-531的分子量相同),可以取得它们的电子轰击谱,或者和红外光谱并行测定,有助于得到正确的判断。
yhl-87_
质谱的应用--在生物化学和医药学中的应用
  生物化学是研究生物的化学组成和它们的化学活动的科学。对于重要的生物高分子如蛋白质、化合物的结构进行分析,以阐明结构和他们的生物功能之间的关系,同时研究生物体合成或分解这些物质的代谢过程,在这些知识的基础上,人们在分子水平上阐明生长、运动、发育、遗传等各种生命现象。这门科学仅就分析工作而言就非常复杂,没有哪一种技术可以单独地解决任何一个局部问题;而它的意义又是如此重大 ,以致使得近代科学动员和创造大量新技术为之服务。质谱以其高超的灵敏度和特征谱图的本领而成为重要的手段。在这个领域的应用,是有机质谱研究最活跃、内容最丰富的部分。
  生物化学也是临床医学的重要基础。例如,用质谱研究药物在人体中的代谢过程;质谱分析尿、血、皮脂、体液等的变化,以辅助正确诊断等应用方兴未艾。至于药物化学,无论是合成新药或由天然药物中找寻有效成分,甚至药物需质量鉴测,质谱技术都是重要的手段。特别是中药的研究,是我国有机质谱专业中应用最多、成效最显著的分支。
  ⑴蛋白质研究
  尽管蛋白质品种多,结构十分复杂,但有它的共性。一种蛋白质的分子是全部或部分由数量有限的氨基酸分子所构成。如果我们把蛋白质比喻为积木搭成的建筑群,氨基酸分子则可以看作是一些形物不同的小木块,用它们搭成的自成单元的小建筑物,这种“中间物”叫做“肽”。蛋白质分子太大了,在研究中必须分段处理,小分子氨基酸双太小了,不容易从它去设想蛋白质的结构,而且氨基酸的分析已由色谱方法比较满意地解决了,所以质谱研究的重点是肽的研究。两个氨基酸以肽搜索结合的酰胺叫做二肽,三个氨基酸组成的叫三肽,依次有四肽、五肽……对不大的肽(如2~6肽)衍生成氨基醇,作硅烷化处理,可以有效地进行色—质分析。在各小肽作出鉴定的基础上,可以了解各肽之间的合理组合。
  ⑵甾族化合物(类固醇)
  这是一类在自然界和生物体内分布很广、有重要生理作用的物质(如胆固醇),,雌、雄性激素。肾上腺皮质素等。它们的共性是具有特征性的骨架结构。若有不同的取代基或者取代位置不同,就形成特性很不相同的物质。这类物质,在生理上和药物上都很重要。质谱在研究甾族化合物中是极其有用的。它可以测定未知物的分子量,生成的碎片离子起着化合物“指纹”的作用,与已知的谱图相比较,多数可以得到肯定的结构。
  ⑶糖类
  糖类及其缩聚物(多糖),不但是生物化学研究的重要对象,也是药物化学中十分重要的一大类物质。由葡萄糖结合而生成的支链多糖碳水化合物在动物体内贮存的形式。主要存在于肌肉和肝脏的细胞中。
  由于糖类是多羟基醛、酮及其缩合物,热稳定性差,强极性使得它难必气化,质谱研究困难,但近来用衍生化和场解吸技术,使这方面的工作有了很大发展。质谱在提供分子量和元素组成数据方面的长处是无与伦比的。
  ⑷生物碱
  生物碱是含氮的碱性有机化合物,多具有特殊的生物活性,多是重要的药物。它主要存在于植物体中,是中药料中一类重要的成分。如存在于黄连中的黄连素,是大家熟悉的抗菌消炎药,我国的川黄连在国际上亨有盛誉。香港学者,用质谱方法比较过川黄连与国外产的黄连成分,找到它们的差异,从而为疗效不同找到了原因。由喜树、长春花中萃取得到了喜树碱、长春新碱都因为有抗癌作用面受到重视,萝芙木中提取的利血平有降低血压的功效。在这些物质的结构测定中,质谱研究都起到了决定性作用。我国的中草药是药物来源的宝库,意义重大但尚未仔细研究的内容十分广阔,因此这个方面是质谱是应用发展的重要方向之一。
