主题:【求助】ICP-MS的标准曲线配制方法
浏览0 回复33 电梯直达
njhksfyh
请教一下,大家所有的ICP-MS的标准曲线都是怎么配制的?如果是混标,浓度梯度怎么设置?谢谢各位!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lnyw5972
我用的就是以2%硝酸为介质,梯度是2  20  200  ng/ml就行
天马行2009
应根据不同元素的信号差别,再根据检出限,一般是检出限的3倍为最小浓度点,然后根据不同元素的线性范围,确定标准溶液的浓度点(一般最少5点);那不同溶液的混标也就容易确定了。
popo
这个要根据具体的检测元素含量再确定。
一般我都是称重
zengyiwen
chlzh_01
f-dragon
我们也是配3个点,4、20、40ppb,个别的1、5、10ppb,100、500、1000,200、1000、2000,混标要看原始标液的基质是什么了,绝大部分都是硝酸基质,一般用2%的硝酸,这样就比较稳定,个别元素基质是HF,加进去就比较不稳定了,要特别注意!
秋月芙蓉
由于ICP-MS线性范围宽,美国EPA收集的方法,一般1,10,100ug/L较适宜
3387
同意一楼和七楼,用硝酸做介质,浓度梯度不用太密集,十倍关系即可
haodou000
原文由 lnyw5972(lnyw5972) 发表:
你们配标曲都是用移液器吗
woweifengwu
我们用的是百分之五的硝酸,加上空白为四点。梯度为0,5,10,20
