主题:【讨论】玻璃仪器校核人员的授权
浏览0 回复9 电梯直达
马克思的战友
玻璃量器校核人员需要考试上岗吗?我知道要考《检定员证》但是没有考,是怎么能让他上岗进行核查这些仪器,我们实验室不是校准实验室。
ImFarmer
个人认为如果你单位不是校准实验室,人员没有取得检定资格,就不能对玻璃仪器进行校准(自己单位授权无效),只可以进行核查
ImFarmer
补充一下:核查的意思是指利用送检合格的玻璃器皿(甲)来对未送检的玻璃器皿(乙)进行核查,以确定乙玻璃器皿是否合格可用
cat115115
检测实验室也是允许自校准的,但是要符合几个条件:要有有资格的人员、要有标准器、要有经过批准的矫正方法、要有不确定度评定。
zgcfxz
玻璃量器校核自己实验室是可以校的。前提是有资质的校验人员、设备、环境,如果量少的话,划不来。
马克思的战友
原文由 kv2000(kv2000) 发表:
用合格的器皿来核查没送检的玻璃器皿怎么核查?
xxzjhmkk
lhc2007
我们国家有个JJG 196-1990 计量检定规程 常用玻璃量器.
智慧的弟弟
lkmm
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
  除此之外,还必须取得当地技术监督部门的授权,也就是建标
