原文由 水中月(lianlxh) 发表:
楼主能不能结合你的分析实例给大家再详细介绍下这种前处理和进样技术
由于用的行业有些特殊,所以简单一点啦!
样品分析过程:
实验室外采样与分析:将自动采样装置(主贴最后一图)置于需要采样的地点,仪器自动吸取气体样品,样品通过“针”(Needle)时,挥发性有机化合物被吸附,其它气体被排除,根据目标物浓度设定采样体积(流速和时间设定),采完之后换下Needle,换另外的Needle继续采集其它样品。针带回实验室后,于GC上热解析,进而GC分析。或者采用弗科斯的concept多功能自动前处理系统进行进样分析。
实验室GC上自动前处理:将待分析气体、固体、或液体置于“顶空瓶”(差不多的瓶子)内,置于concept多功能自动前处理系统上加热、震荡以达到平衡,类似于顶空。然后仪器自动运行,Needle插入“顶空瓶”内,吸取气体样品,挥发性有机化合物被吸附,然后针抽出,自动进样,热解析,GC分析。
以上说的热解析,不需专门配热解析仪,GC原装进样口就可以。
仪器配置:空气自动采样器
concept多功能自动前处理系统(可以只配针吹扫捕集所需模块,也可还配液体自动进样器、顶空、spme等等功能)
耗材:Needle(针),一根针可以用150-200次左右
所以成本相对很低的。
看到有专家发了《室内空气中总挥发性有机物的测定方法—毛细管
气相色谱法》
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091104/2193082/
我觉得室内空气检测完全可以用,另外做环境中的POPs啦、农药残留啦、风味物质啦(香精香料)都可以用。另外听说国外开始用这个做人体内肝病产生的挥发性气体研究,用于临床了。哎,感觉老外就是有头脑啊!
